Пластификатор — это добавка в бетоны и цементные растворы, позволяющая увеличить текучесть и пластичность смеси при уменьшении водоцементного соотношения (В/Ц). Это увеличивает конечную прочность и плотность затвердевшего раствора/бетона.
Пластификатор продается в двух видах — жидкость и порошок. И тот и другой для удобства использования нужно разбавлять в воде.
Водо-цементное соотношение (В/Ц). Сколько воды нужно для приготовления бетона/раствора?
Водоцементное соотношение напрямую влияет на конечное качество и прочность растворов и бетонов.
Для того, чтобы цементный камень начал твердеть должен начаться процесс гидратации цемента, а для этого, на самом деле, нужно не так много воды — около 25л на 100кг цемента. Т.е. оптимальное ВЦ для чистого цемента = 0,25.
Все зависит от количества и качества заполнителей
Оптимальным соотношением вода/цемент в бетоне (цемент, песок, щебень) является соотношение 4-4,5/10 (ВЦ = 0,4-0,45), т.е. 40-45л воды на 100кг цемента.
Точно такое же оптимальное ВЦ (0,4-0,45) мы вывели опытным путем для полусухой стяжки при замешивании цемента с песком в пропорции 1 к 4.
На практике при приготовлении раствора для стяжки (бетона) большинство строителей добавляют в него столько воды, сколько необходимо для того, чтобы он стал подвижным, жидким, удобным в работе.
Для твердения цемента (реакции гидратации) необходимо воды почти в два раза меньше. Вся лишняя вода не участвует в реакции, а лишь увеличивает подвижность.
Чем больше воды в растворе/бетоне, тем хуже будет его качество и меньше плотность.
Для чего нужен пластификатор?Пластификатор нужен для того, чтобы увеличить текучесть и пластичность раствора при оптимальном водоцементном соотношении (т.е. не добавляя лишнюю воду в раствор).
За счет большей текучести раствор для стяжки становится более плотным и прочным, а эти качества просто необходимы для стяжки выполненной по теплому полу, т.к. при большей плотности увеличивается теплопроводность стяжки.
Сколько пластификатора нужно добавлять в раствор для стяжки?
Дозировка пластификатора у каждого производителя разная, зависит она от концентрированности каждого отдельно взятого продукта.
Высчитывается и измеряется количество пластификатора в соотношении его массы к массе цемента. Обычно это 0,5-1%, т.е. 0,5-1кг на 100кг цемента.
Разбавляется пластификатор в воде и заливается в бетономешалку в процессе замешивания раствора.
Например, при дозировке равной 0,5% от массы цемента (0,5кг на 100кг) нужно будет наливать 100гр пластификатора в каждые 10л воды (при В/Ц равном 0,5).
Нужно ли использовать пластификатор при устройстве стяжки или бетонировании?
Это не обязательно, но желательно.
Как было сказано выше, пластификатор уменьшает водоцементное соотношение раствора для стяжки (бетона), поэтому с ним можно добиться оптимальной текучести и удобоукладываемости раствора не используя лишнюю воду.
Стяжка будет более прочной, плотной и меньше будет подвержена растрескиванию.
Пластификатор и стяжка по теплому полу
При устройстве стяжки по теплому полу очень желательно использование пластификатора.
Пластификатор сделает раствор более плотным и прочным, а от этого напрямую зависит теплопроводность стяжки.
Внимание!
Пластификатор (не путать с эластификатором!) изменяет свойства раствора в момент укладки, но не изменяет конечных свойств стяжки после отвердения, т.е. эластичной стяжка не станет.
Эластификатор — это вещество изменяющее конкретное физическое свойство — эластичность раствора после отвердения, это свойство остаётся на весь период эксплуатации. К этим веществам относятся, например латексные добавки или разного рода эмульсии.
Но весь вопрос в том, нужна ли стяжке по теплому полу эластичность?
Учитывая коэффициент температурного (линейного) расширения цементных растворов равного 0,00001 м/1° этим свойством можно пренебречь.
